MOLLバッテリー6年使用レビュー|CCA実測データで耐久性を徹底検証【K2 M3plus耐久テスト結果】
2026.04.30
「輸入車のバッテリーって、本当に長持ちするの?」こんな疑問を持つ欧州車オーナーは多いのではないでしょうか。
一般的に車のバッテリー交換目安は2〜3年と言われています。しかし使用環境や製品品質によって、実際の寿命には大きな開きがあります。
今回は、2020年3月にFORDフィエスタに装着したMOLL「K2 M3plus 83071(LB3サイズ)」を6年間使用し、2026年3月に取り外して実測した結果をまとめました。CCA(コールド・クランキング・アンペア)や電圧の計測データをもとに、MOLLバッテリーの耐久性を検証していきます。
MOLLバッテリーのテスト車両と使用条件
まず、今回のテスト条件を整理しておきます。
項目内容
バッテリーMOLL K2 M3plus 83071(LB3)
搭載車両FORD フィエスタ
使用期間2020年3月〜2026年3月(6年間)
走行距離約10,000km
使用パターン街乗り中心・セカンドカー・短距離走行多め
新品時スペック容量71Ah(20時間率) / CCA 620A(EN規格)
短距離走行が多いセカンドカー用途は、充電が十分に行われずバッテリーへの負担が大きい「厳しい条件」に該当します。一般的にはこのような環境では早期劣化が懸念されますが、MOLLバッテリーが6年間でどこまで性能を保てたのか、実測データで見ていきましょう。
MOLLバッテリー6年使用後のCCA実測データ
取り外し直後の測定結果
6年間使用後に車両から取り外し、すぐに測定した結果は以下のとおりです。
測定項目数値評価
電圧11.92Vやや低下(要充電レベル)
CCA値361A新品620Aの約58%
電圧11.92Vはバッテリー上がり寸前の水準ではあるものの、6年間放置に近い運用を考えると「まだ機能している」こと自体が注目に値します。
補充電後の測定結果
次に、12V充電器を使用し10Aで約15時間の補充電を実施。充電直後と7時間放置後に再測定しました。
タイミング電圧CCA値
充電直後12.85V556A
7時間放置後12.65V564A
充電後のCCA値は564Aまで回復し、新品時620Aに対して約91%の始動性能を維持していることがわかりました。
注目すべきは、7時間放置後にCCA値がさらに上がっている点です。これは充電直後の表面的な電圧上昇ではなく、バッテリー内部の電極が健全な状態を保っていることを示唆しています。
MOLLバッテリーが6年経っても90%以上の性能を維持できた理由
一般的なカーバッテリーの交換推奨時期は3〜5年です。それにもかかわらず、本個体は6年間にわたってバッテリー上がりを一度も経験していません。
この結果を支える技術的背景として、MOLLバッテリーには以下のような特長があります。
MOLLバッテリーの主な技術的特長
  • 耐腐食性に優れた独自グリッド構造(メガグリッドテクノロジー)
  • ナノカーボン配合による高い充電受入性能
  • 電解液の蒸発を抑えるダブルリッド構造
これらの技術により、長期間にわたって電極の劣化を抑え、安定した始動性能を維持できる設計となっています。
MOLLはVW・Audi・ポルシェなど欧州の高級車メーカーに純正採用されている実績があり、「カタログスペックを追うのではなく、長く使ってもらえるよう設計する」というドイツのものづくり思想が反映されたバッテリーです。
MOLLバッテリーでも油断禁物?長期使用の注意点
今回の検証結果は良好でしたが、長期使用を無条件に推奨するものではありません。以下の点に注意してください。
  • 冬場の低温環境での突然の劣化進行
  • CCA値が正常でも進行する内部の微細劣化
  • 3〜5年ごとの定期的な状態チェック・交換の必要性
出先でのバッテリー上がりは深刻なトラブルに直結します。良質なバッテリーを使いつつも、定期的にCCA値を測定して状態を把握しておくことが最善の対策です。
MOLLバッテリー後継モデル「X-tra charge 84072」への進化
K2 M3plusの後継モデルとして、現在は「MOLL X-tra charge 84072」がラインナップされています。
比較項目K2 M3plus 83071X-tra charge 84072
容量71Ah72Ah
始動性能(CCA)620A(EN)720A(EN)
サイズLB3LB3
主な改良点─充電受入性能向上・電装負荷対応強化
始動性能が620A→720Aへと約16%向上しており、近年増加するドライブレコーダーや先進安全装備などの電装品負荷にも余裕をもって対応できる設計になっています。
K2 M3plusが6年間の厳しい環境で90%超の性能を維持していたことを考えると、後継モデルにはさらなる耐久性が期待できます。
まとめ:MOLLバッテリーの品質差は長期使用で明確になる
今回の6年間実測テストで明らかになったのは、「高品質なバッテリーは性能低下が緩やかである」という事実です。
ポイント結果
6年後のCCA維持率約91%(564A / 620A)
バッテリー上がり6年間ゼロ回
使用環境短距離走行中心(厳しい条件)
結論MOLLバッテリーは長期的な耐久性に優れる
バッテリーは外見から品質差が見えにくい部品だからこそ、実測データで裏付けられた信頼性が重要です。輸入車のバッテリー交換で耐久性と品質を重視する方は、ぜひMOLLバッテリーを検討してみてください。
